1.621 visninger
Dårligere optræk, efter overrange kit {{forumTopicSubject}}
Har lige fået smækket overrange kit på min scooter i dag, og køre med standard cylinder, den tager nu 9000 omdr, hvilket er 1000 omdr mere en da or kittet kom på. Jeg troede den ville få en del mere ydelse både optræks massigt og på toppen, men nu har den fået dårlige optræk, og køre lidt mere tungt vis man kan sige det, topfarten er stadig den samme ca 63 efter gps. Trykfjederen er standard, og koblings fjedrene er de hvide til Stage6 racing torque control. Synes godt nok det er en ringe topfart, når man tænker på at alle begrænsninger er taget, og udstødningen er skiftet, plus or kittet. Så håber i kan hjælpe med hvad der er i vejen?(:
Prøv at vælge den anden stigningsgrad ved styret..
okt 2010
Følger: 1 Følgere: 12 Emner: 20 Svar: 97
Hvad skulle det hjælpe?.
Følger: 3 Følgere: 422 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.095
Fordelen er dog mest, at den kan gå en hel del længere ned i gear, så du kan tillade dig en højere gearing på gearkassen.
Ofte så er OR vario også lidt større, så den også giver på toppen.
Det eneste, som du nu skal gøre, er at skifte dine ruller til nogle der vejer præcist 1 gram mere.
Så er alt fint.
Overvej lige at finde nogle andre trimfjedre.
Trimfjedrene, dem skifter man som det sidste.
okt 2010
okt 2010
sep 2012
Følger: 2 Følgere: 17 Emner: 2 Svar: 58
okt 2010
sep 2012
okt 2010
sep 2012
okt 2010
okt 2010
sep 2012
sep 2012
okt 2010
sep 2012
Køb denne cylle http://speedline.dk/da/scooter/cylinderkit-malossi-sport-70ccm-s-m-316926/#comment_section
Og et dyse sæt, få den kørt ordentlig til, så spiller det:)
Husk og pille indsat i lluftfilteret
sep 2012
Den her er billlligere og hurtigere. Tror den ville køre 90 med den på:)
Variatoren har samme diameter som en originale, hældningen og rullebanerne er bare tilpasset remskiverne bedre, men de bagerste remskiver er større..
Og nu siger jeg det lige igen..
Der sidder et styr inde i remskiverne, så bestemmer stigningen.
Men er det ikke mest forskellen på lav gas og fuld gas, som den styrer?
Vi skal kende omdrejningerne med de tungere ruller.
Ellers er det svært at komme med forslag.
okt 2010
okt 2010
jan 2009
Følger: 102 Følgere: 84 Scootere: 5 Emner: 3 Svar: 4.354
glem det
jan 2009
tingene skal passe sammen
okt 2010
okt 2010
okt 2010
jan 2009
så vil det lykkes for dig også med hensyn til justering osv
det er den rigtige rækkefølge
okt 2010
jan 2009
IGEN tingene skal passe sammen
jan 2009
okt 2010
Hvilken omdrejningstæller bruger du?
Det er umuligt at den ligger på 9000rpm X ruller og at den så også ligger på 9000rpm med X+1gram ruller.
Det kan sådan det kun ske med en omdrejningsbegrænser slået til.
okt 2010
Det burde være sådan at den trak ens ved 9000rpm, uanset ruller osv.
okt 2010
okt 2010
okt 2010
Derfor er det jo ikke sikkert det er ved de 9000 rpm den yder mest..
okt 2010
Men du kan godt køre med standard tap, når ikke den yder mere end hvad den udstødning kan..
Det er en erstatningsudstødning for den originale.
Den er slet ikke bygget til at yde mange HK.
Så hellere Stage 6 Pro Replica, som kan købes til små penge.
Den ligger i den lave ende af 70ccm og den meget høje ende af 50ccm.
Så vil du få ekstra træk i de høje omdrejninger.
Bare du husker at fjerne ALLE plumber.
Nogle kan sidde besværlige steder.
okt 2010
Du har stadig ikke ændret hældningen i styret?
okt 2010
Hvad med det her kit http://speedline.dk/da/scooter/cylinderkit-dr-racing-evolution-70ccm-s-t-kt00086/#comment_section. Det skulle vidst være et stille og roligt sports kit, og bør det her cylinder ikke passe fint med et go udstødning?. Men så er spørgsmålet bare om jeg så går nok ud af overrange kittet?(:. Nej har ikke prøvet at ændre hældningen i nu, da jeg ikke har haft tid til det lige pt, også fordi at jeg nok snart smider 70cc på(:
OR kittet er beregnet til HPR racing, og det passer trykfjederen desuden også til..
Men der er lavet to hældninger i remskiver styret, hvor den anden passer langt bedre til sport, og derfor også til den originale cylinder..
- Hvorfor du endnu ikke har prøvet at skifte forstår jeg ikke. Det kan jo være det er nok, til du bliver tilfreds med den originale cylinder..
Men ja den cylinder passer meget bedre til GG røret, men er dog ikke lige så kraftig..
- Men stadig væsentlig kraftigere end den originale.
Sagt på dansk, så er det en lorteudstødning og INGEN cylindre passer til den, for den passer ikke til noget som helst.
Sagt på en anden måde.
Sætter du en Gianelli GO på en Yamaha Aerox eller Aprilia Area51, hvor du ellers kører med original udstødning uden begrænsninger, så mister du både optræk og topfart.
Så dårlig er den.
Når du engang erkender dette faktum, så er du klar til at tune videre på din scooter.
Se så også lige at få kigget på den stigning, som Ralle har fortalt dig om.
Når du køber specielle tundele, så må du også forvente at de skal indstilles specielt.
Hvis du ikke allerede har 70ccm på, så se at få det sat på.
At tune på en scooter med 50ccm er bare lidt kedeligt.
En anden cylinder giver bare skide godt.
Så er det gjort så billigt, som muligt.
Tjek selv lige op på om det passer på din scooter, hvilket jeg tror at det gør.
okt 2010
Det er snart ligegyldigt om det er knæk eller ej.
Stort set alle nyere scootere de sidste 5 år, er leveret med knæk fra fabrikken, fordi det ser smart ud og det kører godt.
Dog sært at der findes 4 taktere med knæk....
ps. du kommer IKKE på baghjul uden hjælp med en 50ccm og heller ikke med en 70ccm, hvis du ikke har en passende knæk på.
70ccm og en passende knæk, samt mindst en 17,5mm karburator.
Så er du godt på vej.
okt 2010
Tror du godt den ville kunne gå på baghjul, med DR racing, vis jeg anskaffer mig et knæk udstødning der passer godt til?(:
Du bør nok hellere købe Malossi MHR Replica, hvis den skal holde ultra længe.
Ellers så købt Stage 6 Sport Pro, sammen med en C16 udstødning.
okt 2010
Men nok ikke 20.000km.
okt 2010
okt 2010
Ville jeg godt kunne køre med det sammen med en yazuni r udstødning, eller skal jeg så skifte tap. Har set et klip på youtube, med en der køre topfart, med stage 6 sport pro, c16 og or kit, og den kommer op på 13000 omdr, men nu køre jeg med et lidt mindre udstødning(:
Der skal kun få km til for at smadre det.
Alle sælgere vil altid skrive "få km" herinde, for at få solgt deres lort.
Husk på at det er børn eller unge mænd, som du handler med.
okt 2010
