863 visninger
Hjælp ang skift af krumtap på Sonic {{forumTopicSubject}}
Hej SG.
Jeg er i gang med at skifte krumtap på min sonic,
Jeg har skiftet den nu, men er i tvivl om den sidder som den skal , Skal den kunne kører uden modstand når man drejer den med fingrene , eller skal der være lidt modtand ??
Det er i øvrigt en Polini Racing krumtap
Mvh
Kenneth
Bare du husker at centrere den så spændinger osv fjernes..
apr 2006
Følger: 18 Følgere: 32 Scootere: 7 Emner: 12 Svar: 335
Det kan være den hænger lidt i det ene leje. Dette kan løses ved at slå FORSIGTIGT på krumtappen på hver side med en hammer, Du kan mærke med det samme når den har sluppet.
Du har ikke fortalt om du har sat simmeringe i inu vis dette er tilfældet vil den som ralle siger gå lidt stramt. Hvis du er usikker på om den går for stramt kan du evt sætte en møtrik på den ene side og så tage en boremaskine med en top på og stå og køre den rundt i ca 5 min og så mærke ved lejrene om de bliver varme gør de det er der noget galt
Ps husk at sætte cylinder + stempel på og give det lidt olie før du går igang med boremaskinen
jan 2009
apr 2006
Men det har altid virket fint for mig og så slipper men for at
have 30 stykker specialværktøj liggende. For normalt er det på motorsave osv
jeg skifter tap
Og en hammer har man sku altid ved hånden og sådan en kan bruges til stort set alt
jan 2009
apr 2006
Så kan være jeg kontakter dig hvis jeg står og skal have skiftet tap
Klare du også pgo blokke?
jan 2009
feb 2005
Følger: 37 Følgere: 37 Scootere: 2 Emner: 69 Svar: 411
apr 2006
http://www.scooter-dele.dk/produkter/vaerktoej/krumtapvaerktoej-universal-nc505401.htm
feb 2005
apr 2006
Grunden til at man bør lejerne blokken er at du har mindre chance for at komme til at ødelægge støbningen til lejerne i blokken (sådan er lejet ikke kan sidde fast i blokken)
Men vil anbefale dig at lave boremaskine testen hvis der er usikker.
Så er det kun lejre du skal skifte og ikke en hel motor.
feb 2005
apr 2006
Det viste sig der var en fejl på det ene leje.
Så der var virkelig glad for at jeg lavede den test
Men held og lykke med projektet
feb 2005
apr 2006
Det jeg plejer at gøre er
Samle cylinder topstykke og stempel (gir det self olie først)
Sætte møtrik på vario siden
Tar en oliekande så jeg kan give den lidt olie der hvor stusden plejer at sidde
specielt de 2 små huller som er smøre kanaler til krumtaps lejrene
Og så køre jeg ellers bare derudaf med boremaskinen
Det tager cylinderen bestemt ikke skade af tværtimod bliver den "kørt til"
Med meget lavere omdr end hvis du starter den
Selvfølig bliver den ikke kørt hel til
feb 2005
apr 2006
feb 2005
apr 2006
apr 2006
Men det var heller ikke derfor han skulle gøre det.
Det var for at se om/mærke om den blev varm inde ved krumtaps lejere
Han var bare bekymret for om hans cylinder og stempel kunne tage skade af at blive trukket rundt af en boremaskine
Udover det har jeg personligt aldrig kørt en cylinder til
Den får lige 10min i tomgang og så ellers ud og fyre den af for at se hvad den kan
Skal lige siges at jeg nok har skiftet 30-40 kits i min tid
Og IKKE ET har sat sig eller taget nogen synlig skade
Så tilkørsel er meget vigtigt bla bla.
Laver motorsave osv til dagligt og dem står man heller ikke og gir kvartgas den første halve time eller hele time
apr 2006
