821 visninger
Hakker ved fuld gas {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en hot hvor den begynder at hakke i det når den når de 70 stykker.. Nogle råd?
jan 2009
Følger: 14 Følgere: 4 Scootere: 1 Emner: 1 Svar: 8
apr 2010
Følger: 90 Følgere: 104 Scootere: 14 Emner: 42 Svar: 7.669
Kan også være defekt tændrør
apr 2014
Følger: 55 Følgere: 40 Scootere: 1 Emner: 12 Svar: 25
Opsætning:
Polini sport 70cc
Gianelli Go
Top performance vario
82 Dyse
apr 2010
apr 2010
Men jeg trak tre-fire ledninger forskellige steder fra motor block
Især tændings siden feks øverste bolt til udstødningen , og over til stel på ledningsnet, både ved CDi og batteri minuspol, og til selve stellet,
Der kom flere ledninger på pludselig forsvandt fejlen, men tjek også tændrøret,
Og til den opsætning har du ikke pillet ting ud af luft filter kassen, vel? Alt skal være i til 82dyse, evt 84 dyse
apr 2014
sep 2014
Og din dyse lyder meget lav, hvis du kører med powerfilter. Jeg havde 80 dyse med DellOrto 17,5mm med std luftfilter og da jeg kom powerfilter på, kom jeg op i dyse 135.
Har du indstillet dysen, da du kom powerfilter på? Eller ændrede noget ved motoren? Det skal indstilles hver gang du ændrer ved motoren, også luftfilter.
apr 2010
Hakker ved fuld gas
