443 visninger
hjælp kabutater vacum {{forumTopicSubject}}
hej jeg har en yammaha bws kabuterer 21 mm dellerto black editition http://speedline.dk/da/scooter/karburator-dellorto-21mm-phbg-black-edition-s-s6-31del-21/ vil vide om det er nok jeg bare montere bensin slange direkte på. blander selv så vil ikke bruge olie slange ved ikke om jeg kun kan nøjes med bensin slange uden olie slange. hvor jeg så selvf blander selv jeg ved ikke så meget om alt det der med vacum. er der en der lige kan give mig en guide hvordan jeg montere den optimalt. hilsen rasmus
- Så har du vel fjernet olietanken, oliepumpen, og slangerne osv..?
Hvis du har vakuumhane så skal du også montere vakuum slangen..
jul 2013
Følger: 7 Følgere: 8 Emner: 5 Svar: 10
jul 2013
Krumtap: tp 18.000 rpm
Vario: malossi multi.
Kobling: tp
Gearing: tun ved ikke hvad
Udstødning: polini.
Membran: malossi.
Kaburator: 21 mm dellorto black.
- Hvorfor vælge at gøre det mere besværligt end det skal være?
jul 2013
Og være påtvunget at skulle blande hver eneste tank i en dunk der hjemme.?
Og huske at åbne for benzinen manuelt under tanken, hver eneste gang du skal køre en tur, og huske at lukke igen, hver eneste gang du slukker scooteren, for ikke at komme tilbage til en pøl af benzin og en druknet scooter?
Når det hele kan klares helt automatisk, og helt uden problemer..
Men nej, man SKAL ikke køre med vakuumhane eller olieblander..
Du skal bare blænde alle de studser af du ikke skal bruge, så de er 100% tætte..
jul 2013
jul 2013
