1.176 visninger
Jog R dør ud og kommer igen {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en yamaha jog r
Problemet er at når den får fra 1/3 til fuld gas så dør den ud og kommer igen og dør ud og kommer igen osv. Hvad skyldes det? mindre eller større dyse?
sep 2014
Følger: 5 Følgere: 3 Scootere: 1 Emner: 14 Svar: 35
Cylinder: malossi sport
kaburator: polini cp 21mm. 98 mm dyse
krumtap: Doppler Endurance.
udstødning: Top Performances Nardo Replica.
Gearing: standard
kobling: stage6 racing mkII 107mm.
Trykfjeder: stage 6 hard
variator: malossi mhr 4g ruller.
koblingsklokke: stage6 cnc 107mm.
rem: polini.
cdi: Top Performances Digital.
luftfilter: Stage6 Racing.
studs: Polini Evolution.
membran: malossi vl14.
Tænding: standard
Din trykfjeder koster dig kræfter, den er for stram..
Få skiftet din gearing..
Dine ruller lyder også til at være lidt for lette..
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
Tændrøret kunne tyde på den er lidt utæt..
Farven er rimelig, men lidt gylden.. Det burde være mørkere med den høje dyse..
Ved du hvordan tændspolen virker?
sep 2014
sep 2014
Ellers har du for stramme trimfjedre i, så koblingen bliver for varm..
Dysen skal ikke være større til den cylinder..
Som jeg skrev, kunne det tyde på en utæthed et sted..
Det vil ikke give nogen forskel at skifte tændspolen på det setup..
Hvad er det for et tændrør?
sep 2014
Så er det der af farven kommer..
Du skal køre med et b9 rør til det setup.. Og det skyldes kun karburator og udstødning, ellers skulle du ha kørt med bi..
sep 2014
Philip.. Det er ikke sikkert det er tændrøret, men du skal ihvertfald skifte det, og tjekke farven, da man ikke kan regne med det der..
Desuden kan du brænde stempel eller tændrør ved at køre med det der..
sep 2014
Og det er for koldt til at brænde rent..
- Det er et tændrør beregnet til hyperrace..
Ikke en sports støbejern..
sep 2014
Så skal du stadig køre med b9 rør..
Men så er dysen nok ikke skæv.. Kunne tyde på den måske skulle være en anelse større..
sep 2014
Er det så en racing eller sports cylinder?
