Tunnvariator med elstart {{forumTopicSubject}}
En af jer der kender en god variator til hot? Den skal kunne passe, så der også er plads til elstarter. Remmen kan ikke være der ordenligt nu, da den ikke kan komme helt ned og ligge på den der metalting der sidder på krumtappen. Hjælp
Hvad er det for en du har monteret?
Gætter på du har glemt en skive, eller ikke har shimmet den op?
aug 2012
Følger: 80 Følgere: 96 Scootere: 54 Emner: 133 Svar: 1.352
Har aldrig selv shimmet variator, hvordan er det lige proceduren går?
aug 2012
aug 2012
aug 2012
aug 2012
Remmen skal have samme længde og bredte som den originale..
aug 2012
Følger: 17 Følgere: 654 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.013
Den går i for højt gear for tidligt.
Hvis der sidder standard trykfjeder i så er de 6gramsruller nok for tunge.
er det den parmakit vario fra protuna?
Sådan en købte jeg. så måtte vælge mellem at ofre kickstarter, elstarter eller gå tilbage til nedslidt std vario.
jeg tog elstart væk og jeg har absolut ikke fortrudt det.
Den er meget nemmere at kickstarte uden starterkoblingen på krumtappen synes jeg.
synes også jeg kan mærke at den hurtigere og mere præcist skifter omdrejningstal.
anyway. De fleste varioer som ikke er overrange varioer fylder det samme på krumtappen som en std vario gør.
thansens racing vario, malossi sport, polini speedcontrol, novascoot osv osv.
.....så vidt jeg ved.. taler ikke af erfaring
aug 2012
Hvad giver det at sætte en tun variator i?? Har også sat polini variator i, men er det den der gjorde forskellen?
Hvis scooteren får flere kræfter, kan man ændre hældningen og rullebanerne i Variatoren, for at få gearne til at passe bedre til de ekstra kræfter..
Der er flere guides herinde til at justere vario systemet. Så det vil jeg ikke komme ind på her..
Forresten.. Det hele er ikke standart..
Standart er en fane/flag der bruges af riddere til hest
"på toppen" betyder rullernes vægt ikke rigtig noget.
rullernes vægt betyder hvor mange omdrejninger motoren kører med når man accelerer. især fra 10-50 kmt.
har mam for tunge ruller i så forsøger rullerne at få en op i gear ved lave omdrejninger.
det er det jeg ser hører ske i din video.
hvis det bare er fordi du giver halv gas op til 45 kmt og så langsomt giver den mere, så er det måske bare mig
hvis du lægger lettere ruller i, så vil du opleve at motoren kan accelerere kraftigere med et højere omdrejningstal.
det der sker i din video er vist at rullerne er så tunge at scooteren går i højeste gear før 40 kmt, og så må du accelerre i takt med at motoren får arbejdet sig op i omdrejninger.
Jeg må sige, jeg var glad for at jeg havde "for tunge ruller i" i en periode hvor jeg kørte gennem kbh hver dag.
Men nu har jeg ruller i så den kan tage max omdr ved alle hastigheder og Bare skyde en af sted.
Men kører stadig gerne gennem kbh på den.
Med lidt øvelse kan man godt tøjle omdrejningstallet mens man kører forbi polisen.
Men det er selvfølgelig helt særligt nemt at den bare ikke Vil accelere hurtigere end politiet tillader, før mam alligevel kører mere end politiet tillader
jeg kører med std luftfilter så den siger ikke båÅP. Bare "båååÅÅÅÅ"
Det bliver lidt mere ligesom at køre med gear, når man sådan kan bruge varioen til fulde.
