354 visninger
Sonic står kun i tomgang ved fuld gas. {{forumTopicSubject}}
har taget det fra en anden men har samme problem.
Kan få den startet nu, men den tager ikke gas.
Staår bare som i tomgang og slipper jeg gassen går den ud. (Tomgang er på).
Har fået skiftet min krumtap, hvad kan jeg have lavet forkert siden den gør det ?
Følger: 12 Følgere: 13 Scootere: 1 Emner: 15 Svar: 68
jul 2006
Følger: 4 Følgere: 3 Scootere: 3 Emner: 20 Svar: 241
(så er det tid til gætteleg igen..men denne gang er det da nævnt at det er en Sonic )
aug 2007
Følger: 64 Følgere: 63 Scootere: 1 Emner: 12 Svar: 16
karburatoren var stoppet med noget grønt snask det fik jeg så renset og dyserne. der er massere af kompression og den gnister fint der er ikke luft filter på, jeg kan få den startet ved at sætte hånden ned foran indsugningen, så når den er startet flytter
jeg hånden med fuld gas og den går bare i tomgang
aug 2007
aug 2007
aug 2007
jul 2006
du kan ikke regne med noget somhelst uden luftfilter på..
find ud af hvad filter du vil køre med og så dysser du den ind så det passer sammen..
hånden for kaburatoren kan også være et tegn på at membranen ikke slutter tæt. men det tvivler jeg på for det plejer at ha det modsatte symtom meget svær at starte og vil kun gå i tomgang hvis det er en HØJ tomgang, (utæt membran = glad for omd.)
aug 2007
tænkte den godt kunne starte aligevel prøver det med membranerne
