2.517 visninger
Emil Kildegaard Andersen
17. aug 2008 Følger: 23 Følgere: 23 Scootere: 3 Emner: 43 Svar: 136
Yamaha fs1 Org 40mm til 43? {{forumTopicSubject}}
Dav
Vil høre om nogle af jer ved om man kan Bore et Fs1 orginalt std 40mm cylinder op til 43mm eller højere?
evt nogle som har prøvet det og fik de noget ud af det?
Alle portene bliver mindre og senere.
Det der bedst kan betale sig er en Athena 43mm alu cylinder til 699,-
Den rykker fandme røv.
aug 2008
sep 2010
Følger: 8 Følgere: 15 Scootere: 2 Emner: 73 Svar: 1.082
Ellers så tag en F5B 3 skyls og få den portet (så meget giver 3mm større borring heller ikke) hvis du vil have en fs1 der vil noget så tjek de mange tunede fs1'ere mfl. der er inde på knallertforum.dk
Der er som oftest rigtig gode råd at hente!
aug 2008
aug 2008
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 43 Svar: 3.108
sep 2007
aug 2008
sep 2007
aug 2008
aug 2008
sep 2007
sep 2007
aug 2008
sep 2007
aug 2008
sep 2010
Men den bedste løsning er som sagt en portning
sep 2010
Hvorfor snakker du om 2skyls?
Han har en 4gear og dermed har han 3skyllekanaler.
Man begynder sgu da ikke på at porte en cylinder med 2 skyllekanaler.
Støbejern er lort til at tune med.
Prøv den jeg linker til.
Du vil fortryde det hvis du bruger penge på en boring, honing, stempel og portning på en godkendt cylinder.
sep 2010
og en 2g er kun født med 2 skyls
Han vil få mere ud af en simpel portning hvis han ved præcis hvad der skal laves på cylinderen!
sep 2007
aug 2008
Det er stadig støbejern med små køleribber!
Den kan IKKE komme af med varmen, når først du nærmer dig 10HK.
Den alu som jeg linker til har større køleribber og den afleder varmen meget bedre, så du kan porte den voldsommere end med en støbejern, hvis det overhoved er nødvendigt.
Støbejern er også hårdt at arbejde i, når du skal porte, hvilket du helt sikkert ikke selv kan finde ud af.
aug 2008
sep 2010
OGSÅ går du ind på f.eks knallertforum hvor folk filer standard cylindre i den store guld medalje og lærer/læser om emnet
jun 2012
Følger: 11 Følgere: 9 Scootere: 10 Emner: 21 Svar: 99
aug 2008
jun 2012
aug 2008
