1.826 visninger
Hjælp til stempel {{forumTopicSubject}}
Hej sg har lige et spørgsmål hvad betyder det når der står tolerance a, b eller c er det bare hvormeget de kan holde til eller hvad
Følger: 81 Følgere: 66 Scootere: 5 Emner: 465 Svar: 8.515
Det står ofte i toppen af stemplet hvad tollerence det gamle var og så køber du bare et med samme tollerence.
nov 2003
Følger: 39 Følgere: 39 Scootere: 2 Emner: 30 Svar: 1.842
mar 2012
Følger: 8 Følgere: 7 Scootere: 4 Emner: 50 Svar: 273
nov 2003
Mit råd er køb som jeg har nævnt. .
mar 2012
Athena som laver cylindre, for mange andre mærker, til scootere, knallerter, både, hækkeklippere, græsslåmaskiner osv, giver muligheden for at skifte stemplet, når det bliver slidt, og stadig beholde cylinderen..
Malossi, som kun laver cylindre til scootere, tænker anderledes, og når det er slidt, sælger de dig bare et nyt kit..
Da det er begrændet hvor mange gange du kan skifte stemplet, før det bliver for lille ved samme tol, og så sætter den sig på et tidspunkt.
- Men ja, man skal vide hvad man laver.
nov 2003
Men gør som de andre siger, køb et af samme tol. det burde sagtens kunne køre sammen.
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 11 Scootere: 2 Emner: 20 Svar: 1.056
Mener at det er 2-4/100mm tolerance der anbefales til alu cyllinder med nikasil og 5-9/100mm der anbefaldes til støbejern. og de forskellige tolerancer skyldes som sagt at alu er bedre til at aftage varmen end støbejern. Men det kommer i sidste ende an på cylinderen, producenten og hvad den bruges til.
Hvis tolerancen er for stort vil stemplet begynde at vende for meget inde i cylinderen og det vil skabe hurtig slid, og der kan også være problemer med at skabe det nødvendige tryk som skal være bag stempelringene. På grund af for stor spillerum. Det kan både vær på grund af for stort spillerum mellem stempelringe og stempel, og for stor spillerum mellem stempelringe og cylinder ;D
Hvis tolerancen er for lille kan der være problemer med at det sætter sig, på grund af plads mangel. Og igen at der ikke kan skabes tæthed mellem stempelring og cylle, på grund af for snævert mellemrum mellem stempel og stempelring.
Stempel og cylinder diameter måles med en mikrometer skrue for en præcis måling
Normalt vil mange bruge den tolerance som man kørte med før, men alt efter hvor brugt cyllen er og om den er honnet op, så vil tolerancen ændre sig.
Et eksempel stempel tolerancer kan være:
A: 46,6mm
B: 46,7mm
C: 46,8mm
D: 46,9mm
Hjælp til stempel
