2.860 visninger
Yamaha FS1 tuning (alu/jern?) {{forumTopicSubject}}
Hey SG!
Jeg har kigget lidt på et 43 mm alu cyl. og et 44,5 mm jern cyl. og vil høre hvad i vil anbefale. Jeg har hørt at alu slider mindre på motoren end jern.
Hvis der er nogen der ved noget om forskellen mellem jern og alu vil jeg gerne høre jeres kommentar.
feb 2011
Følger: 29 Følgere: 31 Scootere: 5 Emner: 46 Svar: 791
smid en 16mm karburator på samt en god tun udstødning, det er nemlig hvad maskinen var født med i mange andre lande
apr 2010
Følger: 90 Følgere: 104 Scootere: 14 Emner: 42 Svar: 7.669
jun 2010
Følger: 95 Følgere: 93 Scootere: 5 Emner: 58 Svar: 4.647
ellers er det en fin cylinder !
Følger: 3 Følgere: 424 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.107
Den med at omløber gevindet nemt bliver ødelagt, det kommer sig af at folk bruge std pakning istedet for den meget flade pakning som jeg ved findes.
Det er så også meget vigtigt at omløberen får rigtig fat på gevindet inden man spænder den.
Bundtræk afhænger også af udstødningen.
jun 2010
Måske den er for stor, fordi du måske har en bundpakning på der er for tyk?
For hvis din squish er større end 0,6mm så ligger dine skyllekanaler og udstødningsport for højt, så den skyder det ud for tidligt og du mangler derfor også kompression.
jun 2010
og når jeg køre med 1 så kan stemplet godt finde på at ramme topstykket vis at man ikke har flere toppakinger på eller vis topstykket sidder lidt skævt
dog har jeg fræst i det så at der ikke er nogle cancer for at stemplet rammer
og den har kørt lige godt hele tiden så tvivler på at fejlen ligger der
jun 2010
og 90-95 uden koblingen skrider ( på spedo) så den ville gerne frem af.. det er ikke det... det er bare det med at jeg skal ned i 2. gear op af nogle bakker.. det syntes jeg er lige grov nok xD
jun 2010
Min ven kørte med 43mm alu, 16mm karburator og skråtskåret og hans rundede 120kmt på speedo med std dækstørrelse.
Hvis topstykket kan sidde skævt, så styres det ikke godt nok af pinboltene.
Jeg har endnu ikke forstået hvorfor der ikke bruges styre bøsninger mellem topstykke og cylinder, ligsom der bruges mellem krumtaphusene på scootere.
jun 2010
jeg rykkede sq da en senda og stalker der begge lå på toppen
og nu var det så også med en for lav gearing og en bette 14 mm maxi kaburator der ikke var helt optimalt indstillet
jun 2010
Den Senda har ikke haft 70ccm på, tror jeg.
jun 2010
og den fik den rimeligt hårdt
Min NSR 125 med 181ccm Malossi cylinder, den topper omkring 150kmt med std gearing og den går ikke som den skal.
Den bør både have en anden potte og en 34mm dellorto istedet for en 28mm dellorto, samt en tand større fortandhjul.
jun 2010
BrugsFORVIRRINGEN der fulgte med, er på italiensk...!
jun 2010
igang med google translate
jan 2013
Følger: 1 Svar: 3
MVH EN STOR KENDER.
jan 2013
Følger: 1 Svar: 3
jan 2013
Følger: 1 Svar: 3
HÅBER DU HAR FÅET SVAR PÅ ALT.
MVH LASSE R
