2.004 visninger
Honda wallaroo problem!!! {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har et problem med min honda wallaroo som jeg er ved at være godt træt af.
Problemet er at den er mega sløv når den skal op ad bakke. Det hjælper lidt med at give choker så kan den trække sig op med 20 kmt.
jeg Har prøvet at dyse den op fra 68 70 72 74. Men det hjælper ikke en skid
Der sidder nyt 50cc cylinder med 4 skyllekanaler på og std udstødning med taget begrænsning. Og 8. grams malossi ruller. Men det skal lige siges at den var lige så sløv med den gamle originale cylinder før.
Er der nogen der kan hjælpe?
på forhånd tak
Følger: 3 Følgere: 422 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.101
Det burde give lidt mere, især op af en bakke.
Det tyder på at din nål i karburatoren er for tyk, ude i enden.
Prøv at hæve nålen et enkelt hak.
( flyt skiven et hak tættere på den tynde ende ).
sep 2014
Følger: 42 Følgere: 33 Scootere: 4 Emner: 14 Svar: 36
Sidder din skive i position 1, 2, 3, 4, eller 5?
sep 2014
Det kan ikke rigtigt være andet.
Kan du evt tage topstykket af og tage et billede, i stil med de billeder, der er i mit fotoalbumt?!?
sep 2014
jul 2014
Følger: 21 Følgere: 598 Scootere: 7 Emner: 99 Svar: 352
sep 2014
Kan det have noget med det at gøre?
Jeg har skiftet til 7. Gram nu kan den trække sig op ad bakke med 25. Kmh.
jul 2014
Hvis du gør så skift til racer vario. Det vil du ikke fortryde.
25 op af bakke er fint af en std wallaroo.
sep 2014
jul 2014
jul 2014
sep 2014
jul 2014
sep 2014
Der er nok ingen der opdager, hvis du fjerner 1mm af topstykket, udover at du får et meget bedre træk.
Hvad er topfarten lige ny på flad vej?
sep 2014
jul 2014
Eventuelt også sæt noget 70cc alu og en knæk Det er sjovt.
Eller du kan skifte bundpakningen til en der ultra tynd.
Eller fjerne bundpakningen og bruge et meget tyndt lag flydende pakning, som er benzinfast.
jul 2014
sep 2014
