644 visninger
Vivacity 3 30 år 2012 2t - Motor går ud med det samme . {{forumTopicSubject}}
Hej .
Min vivacity 30 går ud med det samme når at den for bundgas motoren går ud .
Har prøvet at blæse kaburatoren igenem men det hjalp ikke ?
Nogle der ved hvorfor .
Kan det være olie relæ el blandings skruen el benzin pumpen eller ?
den starter første gang på både el og kick start men motoren går ud 2 min efter bare den for lidt gas .
Den har kørt knap 17000 Km så ved ikke om den trænger til et nyt cylinder kit .
okt 2015
Følger: 1 Følgere: 6 Emner: 8 Svar: 17
Har blæst kaburatoren igenem og det hjalp ikke hvordan ang at rense den så ?
Kan det betale sig at købe en ny tun kaburator til ca 600 Krog så monterer den ?
Ved du hvilken typer og hvor de kan købes til min vivacity 30 .
okt 2015
http://www.kgi.dk/product-12455-5529.php
Dell'Orto 21mm PHBG Black Edition .
sep 2015
Følger: 12 Følgere: 10 Emner: 6 Svar: 190
Er det noget der er kommet lige fra den ene dag til den anden ?
okt 2015
Det startede med den gik ud efter ca 5 km men blev ofterer og den ikke kunne trække feks op af bakke og nu kan den køre ca 100 meter og så går den ud nor den for gas .
okt 2015
sep 2015
Cylinderen er nok slidt.
okt 2015
Det tænker jeg også .
Dvs at det godt kan betale sig at købe nyt cylinder kit til den .
okt 2015
sep 2015
Antal km tyder også på at det nok er slitage i cylinderen
okt 2015
Kan man monterer feks sådan et kit her - Cylinderkit 40mm 45km/t Athena - http://www.kgi.dk/product-6642-9062.php .
el ska det være et standard cyl kit pga begrænsninger i motoren .
sep 2015
okt 2015
Tak det prøver jeg .
Giver svar hvordan den kører med det nye kit .
Ok .
sep 2015
http://www.kgi.dk/product-19720-9062.php
Men før du skifter vil jeg da anbefale dig at tjekke kompressionen så du er sikker på det er her problemet ligger, det kunne jo også være en toppakning der er gået, selv om jeg tvivler på det.
okt 2015
okt 2015
Fejlen er fundet det var pga at der ikke var olie genemgang dvs at motoren ikke fik olie men det er løst nu og den kører fint igen .
