865 visninger
smt tændings problem {{forumTopicSubject}}
hey sg
har et problem med en gilera smt årg. 06, tændingen er urregelmææsig, ene øgeblik er der gnist og 3 sek efter er der ikke, stik og ledninger er hjemme laved det hele og det er ikke lavet ret professionelt! -men dog har det virket, lige indtil den var ude at køre og pludselig lød den bare som om den kørte tom for benzin.. men det får den alså og vi har fundet ud af at det er tændingen der driller. nyt tændrør, tændhætte hjælper ikke! vi har målt og kontrolleret om der kommer signal til og fra cdi'en på de ledninger der skal og det gør der! og nu vi lost :s help!!
jun 2009
Følger: 24 Følgere: 23 Scootere: 10 Emner: 102 Svar: 204
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Scootere: 3 Emner: 102 Svar: 2.081
Det er vel værd at prøve og tager ikke lang tid.
dec 2007
jul 2009
Følger: 83 Følgere: 85 Scootere: 5 Emner: 14 Svar: 14.860
arsuk det er der faktisk os lavet her, det er som sagt hjemmetrukket hele lortet og det går os udenom det hele :d
men vi tænkte om det kunne være noget cdi, stotor et eller andet der kunne gøre at det kun var engang imellem den fuckede op?: d
jul 2009
dec 2007
Så er det nok mest anbefaldelsesværdigt at i trykker den så i får en konstant strøm(bruger i kickstarter kommer der jo kun når i træder ned og ikke konstant). Så kan i se om den svinger i strømen.
Hvis den ikke svinger i styrke, så må man gå ud fra at tændspolen/statoren fungerer korrekt. Hvis i har købt nyt tændrørshætte og tændrør, så er det jo ikke der den er gal, og går strømen hele vejen udenom tændsingslås osv, så er det jo ikke der den er gal.
Så jeg ser kun 3 muligheder.
1. de hjemmelavede kabler er i stykker et eller andet sted - ikke altid man kan se det(dog sjældent man ikke kan). Træk nogle nye midlertidige(inkl ny stelforbindelse direkte på stelet) for at være sikker på at det ikke er kablerne den er gal med.
2. tændrørshætten sidder ikke i ordentligt i tændrørskablet. Har i prøvet at skære nyt gevind? Bare klip 1-2cm af tændrørskabelt og lade tændrørshætten skære nyt gevind - Det er meningen man kan gøre sådan.
3. CDI boksen er i stykker og i skal købe en ny. Mener det er KGI der har dem til 300kr, så det er jo ikke en formue heldigvis:)
Jeg er jo næsten ekspert da jeg lige har været igennem det samme forløb med min RMX, som slet ikke vil gniste, men gør det nu:)
jul 2009
tænker mest om en kan be/afkræfte om det kan være enten stator eller cdi'en der kan drille med at den er uregelmæssig.. den med stellen skal han have tjekket op på, den mlte vi aldrig før vi stoppede
vis nogle har flere bud så skyd endelig
nov 2010
Følger: 153 Følgere: 151 Scootere: 8 Emner: 52 Svar: 6.483
jul 2009
nov 2010
apr 2008
Følger: 22 Følgere: 147 Scootere: 22 Emner: 214 Svar: 1.089
nov 2010
dec 2007
Jeg vil sige at det er CDI boksen den er galt med. Men igen, så ville jeg trække nogle midlertidige kabler. Det tager 5-10min, men så udelukker du kablerne og har du målt på statoren/tændspolen samt skiftet tændrør og tændrørskabel, så er der kun CDI boksen tilbage. Det er det eneste led du ikek kan tjekke så nemt.
jul 2009
men igen har vi spørgsmålet.. kan cdi boksen, eller statoren gøre at det KUN er uregelmæssigt at der er/ikke er tænding på stellen til blokken er fin..
jul 2009
dec 2007
Og med "efter bogen" mener jeg ikke som ledningsnettet originalt fungerer, men varme lodninger, krympe gummi og vandfortrængende spray. Gøres det pænt, så bliver resultatet lige så godt som det originale.
Men ja CDI boksen kan sagtens være problemet, da den jo ikke er helt så simpel indeni. Jeg tror dog ikke at statoren kan gøre det, da en spole ikke sådan "virker nogle gange". Enten virker den eller også virker den ikke. Medmindre selvfølgelig den har en løs forbindelse, men så er det jo ikke selve stator/tændspole, men derimod bare et kabel der skal lodes om.
Men jeg skal lige være sikker på hvor i har tjekket strømen. Har i tjekket strømen direkte fra statoren/tændspolen? Altså direkte på det kablet som kommer nede fra motoren, hvor det ikke er sat til resten af ledningsnettet.
For hvis i har gjort det og der kommer konstant strøm, så er det jo ikke dernede den er gal og er i sikker på kablerne virker så er der kun CDI boksen tilbage.
Men træk nu for guds skyld nogle nye midlertidige kabler. Hvis det bare er et kabel der ikke fungerer ordentligt, så spare i en ny CDI boks. Jeg var lige ved at købe en ny boks til min RMX, da jeg fandt fejlen som bare ved nogle ledninger der var fucked. 300kr sparet på grund af 10min arbejde.
Og som sagt skal i løbe med den mens i måler, så i for konstant strøm og ikke som når i burger kickstarteren og kun får strøm hver gang i sparker.
jul 2009
rmx og smt har hver sin tænding skal det også lige siges!!! rmx'en har analog og smt'en har elektronisk cdi tænding, så det er ikke helt det samme, emn i princeppet så alligevel
vi målte på den jeg mener der kommer direkte nede fra tændingen af og går op med impulset til cdi'en.. hælder også mest til cdi'en selv, men er bare i tvivl om den kan gøre sådan at det virker uregelmæssig? aner dårlig nok hvad der inden i sådan en fætter?
dec 2007
Som sagt så behøver i hverken lode eller noget andet. Vikler i bare en ledning(skidt med hvor ledningen kommer fra) hårdt rundt om de steder den skal sidde fast, så fungerer det også til test. Selvfølgelig ikke noget man skal køre med til dagligt, men til test er det nok.
Men hvis i ved at statoren virker(for det siger i jo at i har målt) og at kablerne fungerer(som sagt kræver det ikke rigtig noget at trække midlertidige kabler) samt at tændrør og hætte er udskiftet, så er der vel kun CDI boksen tilbage og det er da klart også det mest sandsynlige udover en løs forbindelse et eller andet sted.
Mere kan jeg sku ikke hjælpe. Jeg kan kun sige at det gælder om at udelukke alt 1 af gangen.
jul 2009
ja da vi målte så det hele som sådan fin nok ud, den var stabil den strøm der kom dernede fra, men... det var den jo egenlig også videre fra cdi'en af.. derfor vi blev lidt i tvivl igen igen igen
men nu må han skifte den cdi ud med en anden og prøve det, og så virker lortet eller ryger i havnen xD
dec 2007
jul 2009
dec 2009
Følger: 22 Følgere: 27 Scootere: 3 Emner: 97 Svar: 353
jul 2009
dec 2009
jul 2009
dec 2009
nov 2010
dec 2007
nov 2010
dec 2009
nov 2010
apr 2008
nov 2010
apr 2008
nov 2010
jul 2009
apr 2008
jul 2009
jul 2009
apr 2008
jul 2009
nov 2010
apr 2008
jul 2009
nov 2010
jul 2009
apr 2008
nov 2010
jul 2009
apr 2008
mine hunde er grimme i:
nov 2010
