hej hvad side skal den vende pakning til cylinder tror det toppakning hvad side skal den vende med buen ud af {{forumTopicSubject}}
hej hvad side skal pakningen vende med buen ud af ved ikke hvad der skal vende mod topstykket for topstykket er også fladt
nov 2010
Følger: 59 Følgere: 161 Scootere: 1 Emner: 39 Svar: 177
nov 2010
Medmindre at dit gamle stempel er brændt sort, så kan det lige så godt være en defekt vakumslange, vakumhane, tilstoppet dyse, defekt choker, eller defekt tænding.
nov 2010
Er det sort på toppen, så er dysen for stor, eller din choker står åben.
nov 2010
Det er helt normalt at der kommer snask ud der, hvis den ikke er tæt.
nov 2010
nov 2010
nov 2010
Der er hverken billede i din profil, under fotoalbums eller herinde.....
nov 2010
nov 2010
Er det iphone?
Hvis det er Android, så tryk på din menuknap, som sidder til venstre eller højre for din homeknap.
Der kan du vælge at den skal vise dig "desktop" eller "skrivebord", hvis du er på Dansk.
nov 2010
nov 2010
Samsung?
Så har du en menuknap, en homeknap og en tilbageknap i bunden af telefonen.
nov 2010
nov 2010
nov 2010
nov 2010
Prøv et gang mere, som jeg beskriver, med en god sjat benzin ind i karburatorhullet og så giv den halv gas og start den så med halv gas.
Hvis den starter i et par sekunder og så dør ud, så er der noget galt med din benzintilførsel.
nov 2010
Hvad hvis du starter den med fuld gas, uden luftfilter.
Skyder den så ud af karburatoren med forstøvet benzin?
nov 2010
nov 2010
Prøv igen uden at holde hånden for.
Se efter om den spytter benzinen ud, når du forsøger på at starte motoren.
nov 2010
Der er noget galt med din tænding.
Tjek om der er rust på stator, svinghjul eller pickup.
Se efter om der er en fornuftig stelledning til din tændspole.
Og se efter om der overhoved er en not i svinghjulet. Det er før det at den er kværnet, så der er fuld gnist, men den gnister på forkerte tidspunkt.
nov 2010
Hvis der er gnist og den får rigeligt med benzin, så skal den starte.
Om så den får sindsygt meget benzin, så kan den starte ved fuld gas uden luftfilter.
Det har jeg nemlig prøvet.
Pickuppen er den lille klods ved siden af svinghjulet, som måler hver gang at den lille plade på selve svinghjulet, kører forbi.
nov 2010
Og du er stensikker på at den giver en stærk hvid/blå gnist, når du prøver med tændrøret på noget jern?
nov 2010
nov 2010
Prøv evt med en anden tændspole.
