3.145 visninger
Generic trigger problem {{forumTopicSubject}}
Fik ikke rigtig svar på mit tidligere indlæg, så prøver lige igen.
Har et lille problem med min trigger. Når man kører i 6 gear, trækker koblingen og skifter ned i 4 f.eks. så falder den ikke i omdrejninger. Men hvis man bremser først også skifter ned, så falder den i omdrejninger. Og så når den er ordenlig varm og man holder stille og sætter den i frigear, så falder den heller ikke i omdrejninger hvis man f.eks. giver bundgas, men hvis den er kold og man giver bundgas, så falder den i omdrejninger.
Har i nogle i idéer?:)
- Den gør det KUN når den er varm.
aug 2008
Følger: 62 Følgere: 70 Scootere: 15 Emner: 157 Svar: 1.104
sep 2010
Følger: 16 Følgere: 15 Scootere: 4 Emner: 111 Svar: 1.202
mar 2011
Følger: 20 Følgere: 20 Scootere: 7 Emner: 42 Svar: 170
feb 2010
Følger: 47 Følgere: 47 Scootere: 17 Emner: 64 Svar: 532
sep 2010
sep 2010
Følger: 133 Følgere: 128 Scootere: 20 Emner: 97 Svar: 2.591
jun 2008
mar 2011
Følger: 27 Følgere: 28 Scootere: 3 Emner: 341 Svar: 4.292
jun 2008
sep 2010
KP: Har prøvet og sprøjte med noget på karbuen, studsen, pakninger ved membranen og pakninger ved cylinderen, og der skete intet.
jun 2008
jun 2008
sep 2010
Og nej, har ikke tjekket om gasspjældet siddet fast. Men det er ved halv gas ca. at den så bliver i omdrejninger, så det kan selvfølgelig være der sidder forkert eller i vejen, så spjældet sætter sig fast halvvejs. For når man har givet fuld gas og den bliver i omdrejninger, så kan man godt stadig give mere gas.
jun 2008
sep 2010
nov 2009
Følger: 23 Følgere: 22 Scootere: 9 Emner: 41 Svar: 189
sep 2010
nov 2009
hvad farve er dit tændrør ?
sep 2010
nov 2009
Min Yamaha gjorde nogen Lunde det samme med en 16 mm kaburator på det skulle ca 30-40 numre større dysse i
Men start med at kig på dit tændrør og se hvilken farve det er
Du kan evt prøve at hæve nålen til det øverste hal og prøve at køre uden filter
sep 2010
apr 2010
Følger: 90 Følgere: 104 Scootere: 14 Emner: 42 Svar: 7.669
Du skal ikke hæve nålen under gas spjældet det er kun til mellemgas justering og den skal så i midten i 99,9% af til fældede . Og at tage luft filteret af vil bare give den endu mere luft og så vil den køre endnu ringere så lad det sidde på.
sep 2010
Men hvordan kan det egentlig være at den ikke vil gå ned i rpm, hvis den får for lidt benzin?
apr 2010
Også på scootere. Men lige som på scootere , når man skifter udstødningen til en uden plump vil den have lidt mere benz. Og luft skruen kan ikke altid give nok , så skifter du nogle få nr opi dyse
sep 2010
apr 2010
sep 2010
sep 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Scootere: 2 Emner: 3 Svar: 10
sep 2011
sep 2010
sep 2011
sep 2010
