486 visninger
stemple har sat sig :-P {{forumTopicSubject}}
hvad kan der ske hvis jeg tager et stemple/cylinder der har sat sig, og sætter det på igen? Kan det skade noge? Eller sætter den sig bare igen?
maj 2012
Følger: 4 Følgere: 3 Scootere: 2 Emner: 14 Svar: 112
nov 2012
Følger: 39 Følgere: 38 Scootere: 7 Emner: 57 Svar: 886
Hvad med krumtap? Har godt nok en racing i men altså den kan vel godt tag den?
maj 2012
nov 2012
maj 2012
nov 2012
sep 2007
Følger: 178 Følgere: 175 Scootere: 14 Emner: 156 Svar: 6.076
sep 2007
sep 2007
nov 2012
Det stemple til det er kun med en stemple ring, og har et med to er det lige meget eller?
jul 2009
Følger: 33 Følgere: 36 Scootere: 19 Emner: 104 Svar: 1.332
nov 2012
jul 2009
nov 2012
Du bør hellere købe dig en god alu cylinder.
De holder til meget meget mere.
Støbejern har bare den fordel at de kan hones op og genbruges.
Det er en fordel på de tæske dyre originale cylindre.
Der er herinde i forum blevet snakket flere gange om en alu cylinder der har kørt 46.000km og som stadig havde fuld komression.
Min egen Honda NSR125 er født med en alu cylinder og den er lavet til at holde over 100.000km uden at blive boret og få lagt ny nicailforing på.
Alu er bare dyrt at fremstille, da alu i sig selv er dyrt, men det er smeltningen der kræver ufatteligt meget varme, samtidig med at der skal bruges penge på en dyr nicasilforing.
Den nicasilforing er stenhård og er ikke til at slide istykker.
Stage 6 sport holder længere end Malossi sport, det kan du være helt sikker på.
Smeltningen af alu kræver ufattelig meget varme?
Sjovt nok smelter aluminium ved 660 grader, hvor støbejern først smelter ved omkring 1200 grader..
En støbejerns cylinder kan du sætte gang på gang, og det eneste der i 9 ud af 10 tilfælge tager skade, er stemplet (som sjovt nok er lavet af aluminium).
En alu cylinder dør tit ved første sætning.
Og nu er der STOR forskel på både tykkelsen, og kvaliteten af de nikasilbelægninger der bruges i scootercylindre.
Og det med at hones, og genbruges, det kan du da også ved en alu cylinder?
Sjovt du nævner Stage6 Sport PRO, jeg har 2 stk. på hylden som begge er døde af en fejlmonteret låsering (ikke mine egne), og har en Trophy cylinder som har spist 2 låseringe, og den kører 100% endnu.
jul 2009
jul 2009
Men du er enig i det hele?
jul 2009
Jeg ville 10 gange hellere havde en alu- end støbejern cylle på min scooter
sep 2009
Følger: 355 Følgere: 1041 Scootere: 61 Emner: 173 Svar: 6.177
ja alu- købt det
Så aluminium skal bruge mere varme end støbejern for at smelte?
En aluminium cylinder kan ikke hones op og genbruges?
Stage6 Sport Pro, holder længere end Malossi Sport?
jul 2009
Går ud fra du så alligevel ikke var helt enig?
At en cylinder kan spise en låsering har intet med levetiden at gøre.
Når du så nævner smeltetemperaturen, så glemmer du 100% at forskellige metaller skal bruge forskellig mængde energi på at stige i temperatur.
f.eks så skal der bruges ufatteligt meget varme på at opvarme kobber, selvom at det sjovt nok har et lavere smeltepunkt en aluminium.
Se det sådan her: ( tallene er fiktive, da jeg ikke kan huske dem, men forskellen er rigtig nok )
Jern skal bruge 5 KJ ( kilejoule ) på at stige 1 grad per 1ccm.
Alu skal bruge 10 KJ
Kobber skal bruge 20KJ.
Som du så kan se, så tænk dig til at du skal varme en 100ccm klump jern op til 500 grader og skal gøre det samme med 100ccm alu og 100ccm kobber.
Du skal derfor bruge 4 gange mere energi (Kilowatttimer, som koster penge og tid) på at varme kobber op.
Når vi snakker holdbarhed, så er støbejern udemærket til std maskiner, da stønejern er tæske billigt at producere.
Jeg husker at Protuna engang havde en 70ccm cylinder med stempel til 249,- og www.west-import.dk har std cylindre inkl. stempel til næsten alle maskiner til 259,-
Når du kommer op omkring 10.000rpm, så kan støbejern ikke længere komme hurtigt nok af med varmen og når du så samtidig presser mange HK ud af motoren med en høj kompression, så synes jeg at du bør overveje hvor hurtigt at støbejern kan komme af med varmen, når den har så lav en temperaturkoefficient, så smelter stempelringene.
Prøv at hive 12HK ud af et 70ccm støbejern tun og se hvor længe det holder og gør så det samme med et 70ccm tun.
Alle mine 70ccm tun med knæk potte og 21mm dellorto har været som nye i cylinderen, når det har været på tide med et stempel/stempelringeskift.
Malossi i Italien gør det for penge der er værd at betale, hvis der er tale om en portet Team Speed cylinder, men det kan sgu ikke betale sig for en S6SP cylinder.
nov 2012
sep 2009
Jeg stod op 05:48;)så kunne jeg ikke sove mere:)
nov 2012
sep 2009
sep 2009
7-15 og ik en skid mere.
37timer om ugen på en byggeplads er rigeligt.
Jeg har kun 35 timer om ugen i snit
