1.686 visninger
Overkill or not? :-) {{forumTopicSubject}}
Jeg har min PMX, som jeg bruger til skolebrug, den må alligevel godt rende godt afsted, men alligevel ikke vække alt for meget opmærksomhed
Så det vil sige ingen powerluftfilter, men kun standard uden begrænsning, samt Giannelli Go, Malossi Multivar, Malossi Speciel X, Stage 6 Torque Control, standard tænding og Malossi Sport 70cc, men så mangler karburatoren jo, vil i da anbefale 19mm eller 21mm, husk på ingen powerfilter?
sep 2012
Følger: 28 Følgere: 31 Scootere: 4 Emner: 7 Svar: 1.800
jan 2013
Følger: 16 Følgere: 15 Scootere: 3 Emner: 97 Svar: 951
jan 2013
mar 2011
Følger: 60 Følgere: 60 Scootere: 8 Emner: 134 Svar: 900
okt 2006
Følger: 93 Følgere: 98 Scootere: 28 Emner: 283 Svar: 2.596
mar 2011
Så tænkte en 19mm, og så bare luft skruen en del ud
jun 2012
Følger: 5 Følgere: 4 Scootere: 4 Emner: 14 Svar: 186
okt 2006
Følger: 4 Følgere: 3 Scootere: 1 Emner: 42 Svar: 1.119
mar 2007
Følger: 66 Følgere: 64 Scootere: 10 Emner: 1 Svar: 1.061
okt 2006
okt 2006
mar 2011
apr 2008
Følger: 12 Følgere: 11 Scootere: 1 Emner: 59 Svar: 645
okt 2006
mar 2011
apr 2008
jun 2012
jul 2012
Følger: 18 Følgere: 17 Scootere: 5 Emner: 391 Svar: 1.202
Har 21mm på min med standard luftilter uden begræsning den spiller perfekt
Køb en 19-21 så får du rigtig godt optræk også..
mar 2011
Emil tak for det
mar 2011
mar 2011
Og da standard karbu med dyse ca. 86 kan klare det, så må 17,5 egentlig også være nok, vil bare have lidt mere træk end det standard karbu giver
okt 2006
jan 2004
Følger: 21 Følgere: 20 Scootere: 1 Emner: 11 Svar: 3.292
Motoren laver et undertryk ud fra rpm og kubik og det er det undertryk der suger igennem karburatoren. Laver du større indsugsnings areal på karburatoren skal dysen selvfølgelig matche indsugnings arealet.
Men det vakum der kommer fra motoren af suger den samme mængde luft ind om den suger frit igennem en 28 mm karburator eller om det er en 19 mm karburator. Forskellen ligger i hvor hurtigt den suger gassen. Gassens hastighed ind i motoren skal være høj da det er der man får den bedste forstøvning af benzinen og en bedre fyldning af cylinderen.
Det her er rene exempeler med tilfældige tal
Motoren kan suge 100 liter luft på en forbrænding
Den teoretiske max effekt på en 28 mm er 500
Den teoretiske max effekt på en 19 mm er 200
Den teoretiske max effekt på en 12 mm er 75
I de første to tilfælde vil motoren suge de 100 liter den skal have men hastigheden ind i motoren vil være større med en 19 mm end med en 28 mm. Derfor vil der være en bedre effekt af 19 mm.
Ved 12 mm er den begrænset og kan ikke få alt det den gerne vil have for at opnå maksimal effekt fra motoren af og karburatoren har nu en droslende effekt. Det er også derfor piaggio putter plader i deres karburatore.
sep 2007
Følger: 178 Følgere: 175 Scootere: 14 Emner: 156 Svar: 6.076
jan 2004
Det lader jeg smutte og overser og håber da at vi kan få en saglig diskussion om det istedet for.
Jeg vil gerne se noget dokumentation på at malossi anbefaler max 17,5 til deres sportskit. Der står ikke noget i den medfølgende dokumentation ihvertfald.
Men vi kan vel blive enige om at hvis benzin/luft blandingen er forkert så vil den 4 takte eller sætte sig?
Så vidt jeg husker er den optimale blanding 1:14.7 eller noget i den stil.
Vi kan vel også blive enige om at en cylinder ALDRIG! vil kunne sætte sig pga for meget benzin?
Og jeg synes ikke du har nogle argumenter for hvorfor en større karburator skulle være dårligere for motoren, andet end at fordi du siger det.
Mit argument går jo på at så længe du kan ramme optimalt blandings forhold på benzin luft så skal motoren nok trække det ind den kan bruge. Bl.a. derfor du dyser op hvis du tilfører motoren mere luft ved exempelvis et powerfilter. Der ændrer du jo netop på blandings forholdet og du har derfor brug for mere benzin til at ramme det korrekte forhold igen.
Men belær mig endelig, og hvis du er mekaniker uddannet så går AMOK! med teorien her. Gør os alle klogere. Min tese er stadig at du kan sagtens køre med en 28 mm karburator på en std cylinder. Givet det er ikke sikkert det vil køre lige så godt som med en 17.5 mm karburator, men det er jo netop det jeg forsøgte at forklare hvorfor i mit første indlæg.
Ser frem til at læse din forklaring.
jan 2004
For meget olie vil jeg nu også gerne have en argumentation for hvorfor den skulle sætte sig af det?
For lidt benzin er vi helt enige om. Det ændrer jo netop til et for magert blandingsforhold og så kører motoren for varmt og stemplet bliver for stort til at kunne være i cylinderen. Og vupti sætter.
Men hvorfor blander du nu olie ind i det. Det oprindelige spørgsmål gik på en 17.5 karburator på et sportkit.
Og skal vi snakke olier skal vi også snakke flashpoint og de forskellige standarder der fortæller noget om olien, og med en god olie vil det aldrig være nødvendigt med en så høj olie blanding heller ikke med høje belastninger på cylinderen.
Vi er vel også enige om at det eneste olien skal gøre er at smøre cylinder væggen, og at der ikke skal bruges mere olie end det absolut nødvendige da olien erstatter benzinen som er det der laver ydelsen og ikke olien.
For optimal ydelse ønsker man jo netop så lidt olie som muligt der forbrænder lige præcis ved den motor temperatur der bliver kørt med så den ikke danner koks og sod aflejringer i motoren.
Muligt jeg ikke er mekaniker men jeg har et rigtig godt begreb om fysik og funktionen af en 2takts motor og en god slat erfaringer fra 12 år med scooter tuning på højt plan.
mar 2011
Det bliver enden en 17,5mm eller en 19mm, så langt så godt, og til et 70cc Malossi Sport kit, MEN jeg sidder og tænker lidt, jeg skal have et nyt tændrør, da de gamle ikke er værd at sætte i, men hvad vil i da anbefale at jeg bruger?
jan 2004
mar 2011
maj 2010
Følger: 40 Følgere: 37 Scootere: 15 Emner: 92 Svar: 1.049
Den er satme dyr at holde i drift, den nupper lige en halv tank på max 50 km
mar 2011
Men den er lige nu kun udstyret med standard 12mm karbu og 86 i dyse, så skal den lige finjusteres
