1.487 visninger
Tilkørsel af Cylinder kit 70ccm {{forumTopicSubject}}
Hej, Hvordan er det bedst at køre nyt kit til. har aldrig prøvet det før. Kan i skrive hvordan man gør, hvor langt man skal køre det til, og så give mig nogle instrukser osv.
aug 2009
Følger: 32 Følgere: 32 Scootere: 4 Emner: 41 Svar: 207
Kør under 30 km/t de første 1000 km.
Undgå pludselig acceleration.
Variere hastigheden under kørslen fremfor at køre med samme hastighed hele tiden.
Kør ikke lange ture.
Kør ikke med fuld gas.
Lad ikke motoren stå i tomgang i længere tid i varmt vejr da den let overophedes.
0 til 150 km
Undgå at dreje gashåndtaget mere end 1/3 i længere tid.
Stop motoren hver time og lad den køle 5-10 minutter.
Undgå pludselig og længere varende bremsninger. På den måde sikre man at bremsebelægningens friktionsmateriale sætter sig korrekt.
150 til 500 km
Undgå at dreje gashåndtaget mere end halvt i længere tid.
500 til 1000 km
Undgå at dreje gashåndtaget mere end 3/4 i længere tid.
Over 1000 km
Undgå at køre med fuld gas i lang tid.
Variere hastigheden engang imellem.
Ifølge "Haynes - Scooters" bogen er der ikke nogen ide i at holde scooter på en bestemt maksimum hastighed under tilkørslen i stedet for er det meningen at man ikke skal blive ved med at belaste motoren og man skal variere motor hastigheden.
I Aprilia SportCity One brugermanualen står at man om muligt skal køre på veje med mange sving og/eller i bakkelandskaber, hvor motoren, ophænget og bremserne udsættes for en effektiv tilkørsel.
Hvis motoren bruges for hårdt de første 1000 km kan cylinder, stempel og stempelringe blive slidt unormalt eller sætte sig fast.
aug 2009
jun 2010
Følger: 25 Følgere: 25 Scootere: 3 Emner: 99 Svar: 404
aug 2009
aug 2009
) Montér cylinderkittet og smør stemplet godt ind i 2-takts olie!
2) Start scooteren og lad den stå i tomgang i ca. 10 minutter så den er nogenlunde varm
3) Sluk motoren igen og lad den køle af i ca. 10 minutter
4) Start motoren og lad den stå i 5 minutter. Kør derefter de første 2 km med meget lidt gas....det vil sige max. 10-15 km/t
5) Kør de næste 10 km med ca. 30-40 km/t
6) Kør de næste 5 km med op til halv gas!
7) De næste 10 km må du max give 2/3 gas
8 ) De sidste 10-15 km må du ikke køre med bundgas ret længe af gangen...jeg vil sige max bundgas i 20-30 sekunder.
9) Så er din cylinder ved at være tilkørt, og du kan nu roligt blæse den af!
BEMÆRK: Alle disse ting forudsætter selvfølgeligt at du kører med den rigtige dyse, tændrør osv . er den her go?
okt 2006
Følger: 91 Følgere: 87 Scootere: 44 Emner: 200 Svar: 4.389
på med kittet, brug en god olie og en lidt for stor dyse også lad være med at give den fuldgas før kittet er varmt
aug 2009
nov 2010
Følger: 80 Følgere: 83 Scootere: 6 Emner: 88 Svar: 1.718
Jeg kørte dog stille og rolig de første 60km og fyrede den af derefter, min kammerat fyrede hans af efter 20km men det kostede så også et stempel. Han gjorde det dog også da den var kold + dysen var ikke rigtig
aug 2009
nov 2010
aug 2009
aug 2009
nov 2010
aug 2009
aug 2009
aug 2009
nov 2010
aug 2009
nov 2010
